Abnutzung von MX-Blue und MX-Brown Schaltern
- aaron
- Main keyboard: Noppoo Choc Mini
- Main mouse: Roccat Kova[+], CST
- Favorite switch: MX-Brown mit O-Rings
Hallo zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit zwei Noppoo Choc Mini mit MX-Blue (zuhause) und MX-Brown (im Geschäft). Seit ein paar Wochen merke ich immer häufiger, dass bestimmte Tasten bei einem Tastendruck zwei Mal gesendet werden. Dies tritt bei den Tasten s, d (MX-Blue)und v (MX-Brown) auf. Andere Tasten scheinen nicht betroffen zu sein. Nach etwas Suchen habe ich auch den Fachbegriff dafür gefunden: Es nennt sich wohl chattering oder bouncing.
Leider habe ich nichts dazu gefunden, was ich dagegen machen kann. Bei meiner MX-Blue ist es wirklich sehr schlimm. Jeder 5te Anschlag auf s führt zu ss. Ich habe schon versucht das Problem mit xkbset bouncekeys 10 unter Linux etwas einzudämmen, leider hilft das nur bedingt.
Ich würde gerne das Problem richtig angehen und das Fehlverhalten korrigieren. Leider habe ich keine Ahnung wie ich da rangehen soll. Bin für jeden Tipp dankbar.
- Main keyboard: Noppo Choc Mini MX blue
- Main mouse: Razer Chopperhead
- Favorite switch: MX blue
Wie alt sind denn Deine Chocs? Meine (mx blue) nutze ich erst seit einem halben Jahr und kann dies nicht bestätigen, trotz beruflicher Vielnutzung. Vielmehr stört mich der Aufdruck der Caps. Die Abbildungen der Fn-Sonderfunktionen (Multimediatasten, Num-Tasten usw.) lösen sich bei mir sehr schnell ab. Auch die Buchstaben grauen sehr schnell aus. Ich sollte mal die Caps tauschen.
- aaron
Die eine (MX-Blue) ist ca. 3 Monate alt. Bei diesser isst es ab schlimmssten. Die MX-Brown isst ca. ein halbess Jahr alt, hier isst es nicht so sschlimm. (Ich habe mit Abssicht hier nichts korrigiert, um zu demonsstrieren wie häufig es auftritt
Was kann ich denn dagegen tun, außer eine neue Tastatur zu kaufen?
Kann ich hier irgend was reinigen/drehen/richten/schieben/drücken? Ich nehme auch gerne eine Software-Lösung (Linux), wenn da hardwareseitig nichts zu machen ist
- kbdfr
- The Tiproman
- DT Pro Member: 0010
Als reiner Anwender von Tastaturen würde ich zunächst Schmutz im Schalter vermuten und zweierlei probieren: Pressluft in die entsprechende Region pusten einerseits, andererseits mit (einmalig) erheblichen Druck auf die Taste versuchen, künftiges normales Verhalten zu erzwingen.
Als Logiker allerdings würde ich sagen: zwei verschiedene Standorte, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass in beiden Fällen Schmutz die Ursache ist, eher gering.
Fehlerhafte Schalter? Die Wahrscheinlichkeit, dass es (auch noch bei zwei verschiedenen Schaltertypen) gerade deine beiden Tastaturen trifft, ist noch geringer.
Ein nicht mit den Schaltern zusammenhängendes Herstellungsproblem? Viel wahrscheinlicher - berichten aber andere Benutzer dieser Tastaturen häufig von ähnlichen Problemen?
Und auch als Logiker füge ich hinzu: Die wahrscheinlichste Erklärung ist eigentlich, dass die gemeinsamste Eigenschaft deiner Tastaturen die Ursache ist, nämlich deren Benutzer.
Das aber wüsste ich nicht logisch zu erklären
- ne0phyte
- Toast.
- Main keyboard: HHKB Pro 2
- Favorite switch: Topre 45g, MX Blue
- DT Pro Member: 0003
Also im Zweifelsfall kannst du die Switches austauschen. Sprich alle Switches auslöten, da die Noppoo Plate-mounted ist, und dann wieder anlöten aber mit neuen Switches anstelle der Fehlerhaften.
Ich schließe mich aber kbdfr an, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass du bei 2 Tastaturen mehrere kaputte Tasten in so einer kurzen Zeit durch Zufall bekommen hast.
In was für einer Umgebung werden die genutzt? Tippst oder prügelst du?
- aaron
Ich habe beide Tastaturen bei eBay bestellt. Die ältere (MX-Brown) funktioniert erheblich besser als die neue zuhause. Hier hab ich nur gelegentlich doppelte Anschläge. Beide Tastaturen verwende ich in sauberen Büroräumen und ich wasche mir regelmäßig die Hände
Möglich ist, dass ich vielleicht die Tastatur falsch benutze. Ich drücke die Tasten immer komplett durch (bottom-out) und bin Linkshänder. Gut möglich, dass ich mit der linken Hand (s, d, v) stärker eindresche
Zur Reinigung. Das Thema Druckluft habe ich auch gelesen, allerdings wird dies sehr kontrovers diskutiert. Auf elitekeyboards.com (http://elitekeyboards.com/support.php#5) habe ich das hier gefunden:
Die Schalter tauschen wäre für mich kein Problem. Leider habe ich keinen Shop gefunden, bei dem ich die Schalter einzeln kaufen kann. Vielleicht gibt's ja hier im Forum jemand, der mir ein paar MX-Blue Schalter verkaufen mag?Please, under no circumstances should compressed air be blown into a mechanical switch!! This bad advice is repeated across internet forums, and it is a recipe for disaster. Please do not do this!
- ne0phyte
- Toast.
Was soll daran schlecht sein? Der Switch besteht aus Kunststoff und dem Kontakt der schließt. Nen bisschen Luft wird da genau gar nichts machen, außer eventuellen Dreck zu entfernen.
Wenn du wirklich an den Switch willst, musst aber so oder so ALLE Switches ablöten, da die Noppoo wie schon erwähnt Plate-mounted ist und du sonst nicht drankommst um ihn aufzumachen.
EDIT: Mach ne Anfrage im Marktplatz mit den Switches die du brauchst. Findet sich bestimmt jemand der dir ein paar einzelne verkaufen kann.
- Jmneuv
- Main keyboard: Phantomized QFR
- Main mouse: LX8 (mod)
- Favorite switch: 68g
Da die Schalter innen leicht gefettet sind (an der Stelle an der die Beinchen des sliders entlanglaufen), halte ich Druckluft auch für keine gute Idee - Du würdest wahrscheinlich Staub auf das Fett draufblasen und dann wird's kratzig.
- aaron
@ne0phyte: Die Sache mit dem Plate-Mounted hab ich noch nicht ganz verstanden (vermute aber nichts gutes). Ich hab leider kein gutes Bild gefunden, auf dem man das richtig sehen kann.
Die Platte zwischen PCB und Schalter stört doch nicht weiter, oder? Ich kann doch den einzelnen Schalter unten ablöten und dann nach oben herausziehen. Oder bekomme ich die wegen dieser kleinen Nase nicht nach oben weg?
Danke für den Tipp mit dem Marktplatz, hab ich gemacht.
Allerdings würde es mich dann doch noch interessieren ob ich die Tasten evtl. zu sehr beansprucht habe. Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass die mechanischen Tasten einiges aushalten.
- kbdfr
- The Tiproman
Dann müssten Rechtshänder aber auch oft fehlerhafte Eingaben verzeichnen (entsprechend z.B. l, k, n).aaron wrote:Möglich ist, dass ich vielleicht die Tastatur falsch benutze. Ich drücke die Tasten immer komplett durch (bottom-out) und bin Linkshänder. Gut möglich, dass ich mit der linken Hand (s, d, v) stärker eindresche
Auf eBay (Artikelstandort: Hongkong) kannst du MX blues kaufen.Die Schalter tauschen wäre für mich kein Problem. Leider habe ich keinen Shop gefunden, bei dem ich die Schalter einzeln kaufen kann. Vielleicht gibt's ja hier im Forum jemand, der mir ein paar MX-Blue Schalter verkaufen mag?
Ansonsten, wie ne0phyte sagt, hier im Forum suchen.
Frage eines Laien: kann man nicht, wenn man den Schalter ohnehin austauschen will, ihn einfach "aufbohren" oder sonstwie ohne Rücksicht auf seine Zerstörung entfernen? Die Platte verhindert zwar die Entfernung der Oberseite, aber die kompletten Schalter werden doch ohnehin (auch bei der Herstellung) von oben in die Platte eingesetzt, oder?ne0phyte wrote:Wenn du wirklich an den Switch willst, musst aber so oder so ALLE Switches ablöten, da die Noppoo wie schon erwähnt Plate-mounted ist und du sonst nicht drankommst um ihn aufzumachen.
Edit: aaron war schneller
- ne0phyte
- Toast.
Hm kann ich nichts zu sagen, dazu bin ich selbst noch zu sehr Laie
Ich hab meine Noppoo Choc zwei mal neu bestückt, von Blacks zu Browns und von Browns zu Ghetto Reds.
Wenn man das geschickt angeht kriegt man die Switches da bestimmt irgendwie rausgehebelt.
- Jmneuv
Du kannst die Schalter nicht zu hart bedienen, da Du den Kontakt durch freigeben schliesst, nicht indem du Druck auf den Kontakt ausübst. Bottom-out passiert wenn der Stab am slider den Boden des "Röhrchens" trifft (was an der Unterseite als Nase durch die Platine heraussteht) - das ist also dafür gedacht.
Wenn Du einen Schalter auslötest, macht die Platte nicht wirklich einen Unterschied: die kleine Nase rastet in der Platte ein, die klinkt man nach dem Auslöten auf 2 Seiten mit einem kleinen Schraubenzieher aus.
Alle Schalter müssen nur dann raus, wenn Du die Platte tauschen willst.
- aaron
Vielen Dank für die vielen Ratschläge. Ich werde es dann zuerst mal behutsam mit pusten versuchen. Wenn das die Sache schlimmer macht, werde ich den Schalter auslöten und ersetzen sofern ich an einen Ersatz komme. Werde hier wieder über Erfolg oder Misserfolg berichten
- Main keyboard: Compaq MX11800
- Main mouse: Compaq MX11800 (Build in Ball from Logitech)
- Favorite switch: Cherry MX brown
Bei mir hatte eine Taste mal Prellen, nach langjähriger Nutzung.
Die Lötstelle auf der Platine war porös. Das Prellen kam nicht vom Switch, sondern von der defekten Lötstelle. Einmal mit dem Lötkolben an die Lötstelle und das Prellen war weg. Nur so eine Idee, falls das Problem noch immer besteht...
